happy爱米粒 2012/03/25
[quote]原文由 [b]l0001b0001(l0001b0001)[/b] 发表: 昨天下午换了流动相,当时很清楚的记得管路里的气泡是已经排干净的,结果今天被告知管路里全是气泡,流动相里的过滤头都有气泡了而且主动阀上通向柱子的管路也堵了,[u][i][b]这是什么原因呢? [/b][/i][/u]柱子是新领用的,用之前的一个晚上用乙腈流速0.5ml/min冲了15个小时,这还有个小问题,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]新柱子活化的时候,[u][i][b]流速多少,冲洗时间多久最合适呢?柱子另一端接了检测器,是否对检测器有影响? [/b][/i][/u]回到主题,之后还用流动相和乙腈走梯度走了接近3个小时,这过程是走的乙腈空白。空白走的6针里,在10分钟左右会出现面积大小不等的峰,分析时间是31分钟。下午同事告诉我,走出来谱图还是有很多不确定的东西,不过今天出的这些不确定的峰跑到19分钟了。是[b][u][i]柱子没冲洗干净 [/i][/u][/b]吗?以上是详细的现象说明,请帮忙分析下是什么原因呢?感谢各位大大们了[/quote] 流动相里的过滤头都有起泡了,说明流动相曾经跑空过啊,主动阀通向柱子的管路堵了,之前用过缓冲盐吗?是不是没置换干净?感觉柱子问题不大,可能是系统管路内或流通池有污染。可以短路柱子看看是否还有那么多鬼峰
happy爱米粒
第4楼2012/03/25
