水质检测
检测老菜鸟
第1楼2019/07/24
减去样品空白
砂锅粥
第2楼2019/07/24
样品是减样品空白,样品空白跟样品同时处理,里面不加样品,试剂和步骤跟样品一致。
小细腿儿
第3楼2019/07/24
减实验空白。一些实验样品空白与曲线空白做法过程不同,但是与样品过程一定相同,所以应该减样品空白
老兵
第4楼2019/07/24
样品应该减和样品一道做的全程序空白,至少也是减样品空白。
别北北
第5楼2019/07/24
我同事说实验室空白和样都减曲线空白带进方程里算,然后因为实验室空白未检出,都算0,就忽略不计,不用再减,这样对吗?
zhaoxiaozi
第6楼2019/07/24
肯定不对。你这个由于两个空白值都很小所以算下来结果一样,但是逻辑本身就有问题。理论上肯定是全程空白高于实验室空白,如果全程空白高于实验室空白太多,也就是有实验室外的过程污染,结果就差很多了。
生活所迫
第7楼2019/07/24
国控地表水采测分离时,样品减实验室空白的均值如果一批次样品中,有些前处理比较复杂,相同复杂处理的空白就是这些样品的实验室空白例如六价铬,有些样品直接显色测定,那这些样品的实验室空白就与标准曲线空白的检测步骤一致;如果有些样品需要消解处理,那消解空白就是这些样品的实验室空白,需与直接显色测定的样品分开,特别是消解空白有检出时。
yy_0324
第8楼2019/07/25
曲线空白、实验室空白。涉及到更多水质分析知识!
dingshx
第9楼2019/07/25
了解一下
yzguo
第10楼2019/07/25
应该是全程序空白
