orionwei
第1楼2007/01/26
楼主用的是什么柱子?C8、C18、氨基柱用乙腈保存都没有问题,而且比用甲醇保存好。
洋洋
第2楼2007/01/27
我也刚遇到和你一样的问题,也是用乙腈保存压力正常,但是用甲醇后压力很高,我用的是c18柱。理论上应该没关系,但是这种现象无法解释,现在正在不知道该怎么处理。郁闷中。
Easy-Boy
第3楼2007/01/27
没有问题。
家有宝贝儿
第4楼2007/01/27
C18柱用乙腈保存没有问题.正常使用时,用甲醇比用乙腈的压力就要高的.
ruiyanchun
第5楼2007/01/27
没有问题,不过我这都是用甲醇保存,便宜啊,压力上升是怎么个状况?最好稳定在多少?在线过滤片是否该用异丙醇清洗
thj8928656
第6楼2007/01/27
没有用过乙腈,但是很多人说使用乙腈作流动相的话,容易把单向阀粘住对于楼上的有些朋友使用乙腈保存柱子,无法理解!
山羊
第7楼2007/01/27
我也遇到过用纯乙腈冲柱时把单向阀粘住的问题,而且是三次,第一次不知到,后两次发现这个问题,大家碰到吗?
立静致远
第8楼2007/01/27
我的C18柱也是用甲醇保存的,没有什么问题
高卧东山
第9楼2007/01/27
我们的agilent SB-C18柱的说明书上明白无误地写着100% acetonitrile recommended
jyxz4
第10楼2007/01/27
坐下来学习学习
