各位前辈好,用气质联用仪做乙酸正丙酯(浓度为0.9887mg/L)时出现平头峰从而导致校正曲线线性不好的可能原因是什么?
  • wujian0205
    2019/07/25
气质联用(GCMS)
  • 各位前辈好,用气质联用仪做乙酸正丙酯(浓度为0.9887mg/L)时出现平头峰从而导致校正曲线线性不好的可能原因是什么?
  • tang566
    第1楼2019/07/25
    将谱图上传看看,如果是平头峰,可能过载了,进样量多少?
  • 安平
    第2楼2019/07/25
    有图为好,有详细的操作条件为好
  • 我是风儿
    第3楼2019/07/25
    过载了,将其浓度降低下来在进样
  • 新手20181211
    第4楼2019/07/25
    是按照标准方法设置的参数吗? 有一个细节 MS参数设置中有个参数叫增益因子的 不要设置太高 我们以前不懂 设置太高 乙酸正丙酯出现平头峰 改为1.000后就正常了
  • symmacros
    第5楼2019/07/25
    请问什么柱子?什么条件?
