气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/26
丁香药材中丁香酚的含量?如果是的话:.方法 HPLC法 流动相为甲醇-1%醋酸水(55∶45), 检测波长为280 nm, C18柱 (250?4.6mm,5um);
第2楼2019/07/26
药典规定:色谱条件DB—WAX型气相毛细管色谱柱(30 m?0.53 mm,1.00um ); FID检测器;载气为高纯氮气,载气流速:6 mL/min;分流比为10:1;检测器温度为250度;采用程序升温,起始温度为140℃,保持8 min,以20 度/min上升至190度,保持8 min,进样1uL,
第3楼2019/07/26
药典法色谱图:液相法色谱图:
zyl3367898
第4楼2019/07/28
楼上回复很详细,条件与图谱都有。
