gjt2004
第1楼2006/05/15
SPD-10Avp液相色谱作业指导书
1 主要技术参数
1.1 柱压:(1~40)MPa
流路设计范围:(0.001~5)ml/min
流量精密度:±0.3%
1.2 紫外检测波长:(190~600)nm
波长精度:1nm
分辨率:1.2nm
2 操作方法
2.1根据分析样品的需要,配制合适的淋洗液,并放在超声波仪器内脱气10分钟。
2.2 打开稳压电源,开启主机和检测器电源开关,并置入有关参数,将已脱气的淋洗液(流动相)换上冲洗流路,再打开数据处理机(或色谱工作站),输入日期、时间和分析样品所需相应的参数。
2.3 待仪器稳定后,方可将配制好的样品进行分析,母样分析完毕后,换上已脱气好的二次蒸馏水冲洗柱子及流路,同时关闭检测器和数据处理电源开头。
2.4 一刻钟以后,换上已脱气的甲醇冲洗柱子和流路,冲洗干净后方可关机,最后关闭稳压电源开关。
3 注意事项
3.1 淋洗液及冲洗柱子的二次蒸馏水,甲醇均要过滤,样品溶液如果不是很清亮,也应用离心机在4000转/分的速度下离心10分钟。
3.2 使用的流动相一定要用超声波仪内脱气干净,如在使用中发现有气泡应及时排出,千万不能让气泡进入柱子。
