气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
描述的问题不太清楚啊,样品里面什么目标物,是不是同一个样品,浓度多大
第2楼2019/07/26
有没有图片,对比的那种
tang566
第3楼2019/07/26
扫描模式是SIM还是SCAN?如果是选择离子扫描,可能离子设定有些问题,建议换成全扫描,看出不出峰。
Insp_9980e5e2
第4楼2019/07/26
白酒的检测,是同一个样品,做的全扫描,第一个图谱出峰100多个,第二个图谱酒只出来乙醇了,不知道什么原因?
第5楼2019/07/26
上个图看看吧,是都这样还是就这一次。 都是用SCAN做的?
