安捷伦MassHunter工作站——化合物分组计算
  • zhmm424313
    2019/07/26
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦MassHunter工作站
    ——化合物分组计算
    有机物分析所使用的批处理往往含有十几到几十个化合物,这其中可能包含着若干个同属一小类(组)的化合物,例如苯系物、正构烷烃等,使用MassHunter软件可以将这些组分分组并进行简单的计算,最终打印显示在批处理结果和定量报告中。
    本帖以一个现有的批处理为例说明如何在MH中实现化合物的分组及进行简单的计算。
    一、分组化合物
    1、进入方法编辑界面,“方法任务栏”→“化合物设置”→“定量离子”
    图1 化合物分组操作界面
    2、在“定量离子”选项卡中右键,添加列→“化合物组”,“化合物计算”添加至选项卡
    图2 为化合物分组添加新的列
    3、①在“化合物组”列中为需要分在一组的化合物编组,例如 :1,2,3……、A、B、C……,属于两个组的化合物组名用逗号隔开。
    ②为同一组的化合物新建一个聚合化合物(同在一组的所有化合物的总名称),右键→新建化合物,例如:1组总数,2组总数,……,且补齐MZ、RT、类型等信息,
    ③在“化合物计算”列中选择需要的计算类型:响应总和、浓度和、平均浓度,……
    图3 添加组名和计算类型
    备注:MZ和RT,可以是合理的任何数字,超出范围软件会有提示。
    图4 为组新建聚合化合物
    化合物的计算类型的解释
    ☆ 响应总和——对分配给聚合化合物所在组的所有化合物的响应求和,以进行校正和定量。
    ☆ 响应平均值——对分配给聚合化合物所在组的所有化合物的响应求平均值,以进行校正和定量。
    ☆ 浓度总和——对分配给聚合化合物所在组的所有化合物的计算浓度和最终浓度求和。
    ☆ 浓度平均值——对分配给聚合化合物相同的所有化合物的计算浓度和最终浓度求平均值。
    4、方法验证无误后,退出,分析批处理。
    图5 验证方法
    二、查看定量结果和打印报告
    5、在批处理表工具栏处右键单击,在弹出的下拉表中选中“过滤”、“样品/化合物组”等所有项目。
    图6 按组查看化合物
    6、通过“化合物组”的下拉列表可以分组浏览样品数据及组的结果
    图中2组两个化合物的总和已经计算列出:1.1258+1.0987=2.2245.
    图7 化合物分组计算结果
    7、按组生成报告
    报告→生成→选择化合物→按组选择,将需要出报告的组别选中。
    图8 按组生成报告
    8、定量报告:“定量结果”和“化合物图谱”列出选了中的组的定量结果及谱图结果。
    图9 化合物定量报告
    可以看到,定量结果表中分别列出三个组化合物的最终浓度和,化合物谱图中也绘了三个组化合物的叠加谱图。
    不当之处请大家批评指正。
    ==============================END========================
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2019/07/26
    化合物分组计算很有用,直接在Masshunter做更方便了。
  • zhmm424313
    第2楼2019/07/26
    这个功能还是比较实用的,多谢版主加分。
    symmacros(jimzhu) 发表:化合物分组计算很有用,直接在Masshunter做更方便了。
  • zhmm424313
    第3楼2019/07/31
    补充:
    使用过程中发现一个问题,在此进行补充。
    MassHunter定量软件,分析→定量样品,会弹出如下对话框:
    定量失败,未校正。这是因为未对新增加的三个化合物(1、2、3组总数)设置校正浓度,这时的校正曲线亦不显示。
    进入方法编辑界面,方法任务设置→浓度设置,选择一个已有校正的化合物,右键单击“复制校正级别到”三个新的化合物。
    注:可以选择任何一个已有校正浓度的化合物复制校正级别,不影响最终的化合物组计算。
    验证无误后,退出并分析批处理,这时再查看校正曲线,已能正常显示,定量样品时也不再弹出提示。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢补充。
  • Ins_b7f04fdc
    第4楼2022/03/20
    这个挺好的,先收藏起来,回头有项目再慢慢尝试,谢谢分享
