英文提示说隔垫吹扫那儿存在泄漏,如果您确认不存在泄漏,工作站重传参数也不行,那很可能是AFC(自动流量控制)单元存在问题了。我们的气质有时也会有这个提示,重新打开工作站重传参数后就会恢复正常,有一次出这个提示问工程师,工程师就说是AFC要换了。
fandidadi(fandidadi) 发表:我用岛津GCMS2010PLUS时,柱流速总也设不小。我用30m*0.25mm*0.25um的柱子时,柱温20度时,当设定柱流速1.5时,柱头压便降为零了,会提示“CAR1 PURGE LEAKS”,柱温50度时,设定柱流速1.64时,柱压为10KPa(也偏低,提示“CAR1 PURGE LEAKS”),本来我想把柱流速设小些大约在1.2左右进行老化的,但是总也不能设低,当然柱温高一些,也可以设低流速,但是我想在低温下也设低流速,不知这种柱温与柱流速与柱压的关系式是否是固化在GC里的?是否可以改变??请高手指教!
