ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/07/27
可以进行稀释之后再加标。通常这么高含量一般有其他方法可以分析,可以用其它方法验证。
我是一条鱼
第2楼2019/07/27
稀释之后基体浓度就降低了,不能监测基体浓度带来的影响。我觉得能买到标准样品就不需要加标回收了。
第3楼2019/07/27
能买到含量相当的标准样品那是最好不过了。稀释的时候可以配置相同基体的液体进行稀释,如果含量是百分之几十的话基本上该元素就是基体了。
不忘初心
第4楼2019/07/27
可以用标准物质同样处理来进行质控比较,不一定要在样品中加入了。
JOE HUI
第5楼2019/07/27
有标准样品自然好,不过很多时候没有有证参考物质,只能加标
第6楼2019/07/27
关键是标准物质不好买
漫步留迹
第7楼2019/07/30
含量很高的元素,理论上应该改用常规的滴定法测定。稀释后用仪器法测定的不确定度比较大。不过,仪器法确实比手工滴定爽。
