iCAP 7000 Series ICP-OES 氢化物发生法测定 Se/Sb/As/Hg/Sn
试剂
● 硼氢化钠溶液(10 g/L):称取 10.0 g 硼氢化钠(NaBH4),溶于氢氧化钠溶液(5 g/L)中,然后定容至 1000 mL 塑料容量瓶,混匀。现配现用。
● 硫脲-抗坏血酸溶液(100 g/L):称取 10g 硫脲和 10g 抗坏血酸,溶于水中,定容至 100ml 容量瓶,混匀。现配 现用。
● 盐酸(1%):量取 10 mL 盐酸缓慢加入水中,冷却后定容至 1000 mL。
● 盐酸(5%):量取 50 mL 盐酸缓慢加入水中,冷却后定容至 1000 mL。
● 硒标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 硒标准储备液 0.1 mL,用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液浓度为 1μg /mL。
● 汞标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 汞标准储备液 0.1 mL,用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液浓度为 1μg /mL。
● 锑标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 锑标准储备液 0.1 mL,另加入 10ml 硫脲-抗 坏血酸溶液(100 g/L),用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液液浓度为 1μg /mL。 (60 度水浴 1 小时)
● 砷标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 砷标准储备液 0.1 mL,另加入 10ml 硫脲-抗 坏血酸溶液(100 g/L),用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液液浓度为 1μg /mL。 (60 度水浴 1 小时)
● 锡标准储备液:在预先含有 5%盐酸的容量瓶中,加入 1000μg/mL 锡标准储备液 0.1 mL,另加入 10ml 硫脲-抗 坏血酸溶液(100 g/L),用 5%盐酸定容至 100 mL,此溶液液浓度为 1μg /mL。(60 度水浴 1 小时)
标准溶液制备
混合标准溶液配制:在预先含有 1%盐酸的容量瓶中,加入 0.00 mL,0.1 mL,0.2 mL,0.5mL 锑、砷、锡、
汞标准储备液于 100mL 容量瓶中,用 1%盐酸定容至 100 mL,混匀。此溶液为锑、砷、锡、汞混合标准溶液,浓
度为(0,1μg/L,2μg/L,5μg/L)。
硒标准溶液配制:在预先含有 1%盐酸的容量瓶中,加入 0.0 mL,0.1 mL,0.2 mL,0.5mL 硒标准储备液于
100mL 容量瓶中, 用 1%盐酸定容至 100 mL。此溶液硒浓度为(0,1μg/L,2μg/L,5μg/L)。
