仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/07/29
你公司有完全自主权,根据对生产的影响程度自行决定,不仅是送检周期,就是送与不送都完全由贵公司作主。
路云
第2楼2019/07/29
①这些压力表的检定周期单位可以确定多久? 对于非强检压力表,如果是以检定方式溯源,则检定周期最长不得超过检定规程规定的最长期限(6个月)。如果以校准方式溯源,则应自己做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。②单位自行检定的话,要具备什么条件? 单位自行开展检定,必须建立计量标准,经上级计量行政主管部门考核合格后,方可实施。如果是自行校准,则所使用的计量标准必须有充分有效的溯源性证明,且在有效期内使用。同时还必须满足开展校准所必须的人员、环境、设施、方法等要求。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2019/07/31
1、周期可以自己定,但是压力表本身质量也就那样吧,最好频繁点2、自己开展校准,需要建标
第4楼2019/07/31
自己开展内部校准,没有哪个标准里有必须建标的强制性要求。如果建了标,那就可以开展检定了。
第5楼2019/08/01
我们当年建了一个自己内部的校准实验室,给自己公司校准设备,当时评审的时候就是让我们建标
第6楼2019/08/01
那就不仅是开展校准了,完全可以开展检定。再说当时您也没有问评审专家,只开展内部校准必须建标的依据是什么。
第7楼2019/08/01
不建标的话,是不是不能算完成了完整的溯源链?
第8楼2019/08/01
你只要你所使用的校准装置具备充分有效的溯源性证明(《检定证书》或《校准证书》),并在有效期内使用,就证明你的测量结果的计量溯源性是有效的。
