仪器检定/校准/计量
songmy119
第1楼2006/07/02
这台仪器是非强制检定的,所以可以自行安排检定周期,由于新买来的,可以将出厂的检定合格证书作为首次检定的依据,
qhdjyg
第3楼2006/07/02
最好还是检定一下好,心里有个谱。
gxyjzjz
第4楼2006/07/02
不作为出厂检验使用,可以不外校。
yqcym
第5楼2006/07/02
我认为此仪器属于强制检定的仪器,必须获得有效的检定证书后方可使用,厂家提供的只是仪器合格证,而不是检定证书!不具有法律效力!
hzyzxr
第7楼2006/07/08
我公司也有几个出厂检验项目不能做,会不会影响出厂检验,认可评审人员会怎么处理?
zhaomountain
第8楼2006/07/17
第一年凭出厂合格证即可,以后是要送检的,和计量所联系一下吧,
luoxuelan
第9楼2006/07/17
绝对同意.很多人以为有合格证就可以使用,误区.
jllg
第10楼2006/07/17
仪器与设备是不一样的.如果你的仪器能够溯源到国家基准,那么必须进行计量检定才能使用.原则是出具检测数据的设备,必须通过计量检定.如果不能溯源到国家基准,那么必须进行实验室比对,才可以.如果你有两台设备做设备比对也可以.
jxl3721
第11楼2006/07/26
若是对检测或校准有重大影响的应该送校。出厂的合格证不能等同检定证书。
智空
第12楼2006/08/26
赞成!
