下列单位哪些才是规范的表示方法
数据处理
  • 1. 千克每立方米
    2. 千克/立方米
    3. 摄氏20度
    4. 20摄氏度
    5. -18~3℃
    6. -18℃~3℃
    7. 2.5升
    8. 2.5l
    9. 2.5L
  • ldgfive
    第1楼2019/07/29
    应助工程师
    2、4、6、7、9都是规范表述
  • 夜豹
    第2楼2019/08/09
    额,以上几个表述方式涉及到我国的几个法律法规规定和标准规定,正确表述的是
    1. 千克每立方米
    参见《中华人民共和国法定计量单位使用方法》原国家计量局199
    4. 20摄氏度
    6. -18℃~3℃
    参见《GBT 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》规定
    9. 2.5L
    参见《GB 3102.1-1993 空间和时间的量和单位》规定
  • 夜豹
    第3楼2019/08/09
    表述错误的原因,比如以下:
    2. 千克/立方米 正确应为 千克/米3(这里3为上标。这里上标打不出来)
    3. 摄氏20度 正确的参见4
    5. -18~3℃ 正确的参见6
    7. 2.5升 阿拉伯数字表示的数值可与单位符号结合,正确应为 2.5L,要么就写二点五升。
    8 2.5l,其实在《GB 3102.1-1993 空间和时间的量和单位》规定里,升的符号小写l是备用单位,仅供特定情况下的主符号与不同意义使用时才使用小写l,这里用小写l错的。
  • chun29
    第4楼2019/08/12
    有理有据,学习了。
    夜豹(liangking) 发表:额,以上几个表述方式涉及到我国的几个法律法规规定和标准规定,正确表述的是
    1. 千克每立方米
    4. 20摄氏度
    6. -18℃~3℃
    9. 2.5L
  • 路云
    第5楼2020/05/27
    1、“千克每立方米”,正确。这是计量单位的中文名称。
    2、“千克/立方米”,错。这是中文符号的表达方式。“立方米”的中文符号是“米^3”,规范的表达方式应该是“千克/米^3”。
    3、“摄氏20度”,错。“摄氏度”作为一个整体,不能拆分(见GB 3100-1993《国际单位制及其应用》第6.2.6条)。
    4、“20摄氏度”,正确(见GB 3100-1993《国际单位制及其应用》表2及第6.2.6条)。
    5、“-18~3 ℃”,正确。表示范围时,当前后两个数值的计量单位一致,在不引起歧义的情况下,前一个数值的计量单位可以省略(见GB∕T 15835-2011《出版物上数字用法》第5.1.3条)。
    6、“-18 ℃~3 ℃”,正确(见GB 3101-1993《有关量、单位和符号的一般原则》第3.4条)。、
    7、“2.5升”,正确。“升”既是体积(容量)计量单位的中文名称,也是中文符号。
    8、“2.5 l”,正确。小写字母“l”属于备用符号(见GB 3100-1993《国际单位制及其应用》表5及注2,GB 3101-1993《有关量、单位和符号的一般原则》表5及注2)。
    9、“2.5 L”,正确,理由同上。
    chun29(chun29) 发表: 1. 千克每立方米
    2. 千克/立方米
    3. 摄氏20度
    4. 20摄氏度
    5. -18~3℃
    6. -18℃~3℃
    7. 2.5升
    8. 2.5l
    9. 2.5L
