气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/07/29
分析重复性不好,重新进样看看,再找办法解决
检测老菜鸟
第2楼2019/07/29
如果仪器什么都没问题的话就是基质影响的,一般出现负值,如果不是太离奇的数据,基本不做分析,直接出具小于检出限,药物的不同吧。
qqqid
第3楼2019/07/29
楼主把药典的公式贴上来,一般对照品和样品峰面积是比例关系,计算过程是乘除,不会是加减。
第4楼2019/07/29
D-苯,是氘代苯吗? 这个一般是做内标用的,你把它当苯的对照品?
