气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2015/02/11
色谱没有谱库的,你说的GCMS还有可能
doublexue
第2楼2015/02/11
500种农药筛查肯定是GCMS做的,有个国标,19648,试验过几十种,结果就碰到好些出不来,或者回收率太低
symmacros
第3楼2015/02/11
GCMS用amdis自动检索筛选是可以的。
第4楼2015/02/11
amdis
zaihu
第5楼2015/02/13
你好,我现在在用的是安捷伦的5975C气质联用,我有安捷伦的一个RTL的一个农药时间锁定库,安装了调用不出来,还有解卷积的软件不会用,解卷积的软件要配合别的软件才能用吗?
第6楼2015/02/13
也需要amdis的农药库,请问有吗?解卷积软件不需要其它软件配合。可能有个宏程序Macro,在安捷伦的网站可以下载?
qqqid
第7楼2015/02/15
如果灵敏度要求不太高,不需要保留时间锁定库,直接用质谱的scan图搜索NIST库。如果样品中农药种类不多,不需要解卷积,解卷积只在色谱峰出现部分重合的时候有用。
MMYG
第8楼2015/02/15
解卷积只在色谱峰出现部分重合的时候有用。 这个需要怎么理解?是异构体之间的重合还是不同物质在同时出峰?
第9楼2015/02/15
解卷积只在色谱峰出现部分重合的时候有用。这个需要怎么理解?是异构体之间的重合还是不同物质在同时出峰? 还是所有的重合都可以分开??
第10楼2015/02/16
解卷积不只是农药峰多时候使用,更重要的是从基质里面或干扰大峰里面找到目标物。
