ICP光谱
tang566
第1楼2019/07/30
仪器多久没维护了?检查雾化器是否雾化正常
光哥
第2楼2019/07/30
如果是第一次测定值很小,第二第三次的则是差不多,那么应该是方法没设置好——溶液还没达到ICP,后面就开始采集数据了每个元素都是第一次测试值偏低?
JOE HUI
第3楼2019/07/30
标准曲线怎么样不准,标准溶液多久配置的?需要检查其有效性,其次三次测试不准,偏差多大,需要进样系统做维护,仪器可能要做背景极其最佳观测位置测试了
sunmei
第4楼2019/07/30
是否样品进样系统堵了?
deer
第5楼2019/07/31
具体描述一下
零点对话小号
第6楼2019/08/05
稳定时间不够长吧?
第7楼2019/08/06
溶液进样从蠕动泵,到雾化器到雾化室到炬管里面原子化,离子化需要时间,其次管路的长短也决定进样时间
木头
第8楼2019/08/11
我觉得是稳定时间短了或者第一次读数时间短了。之前我们也遇到过。
Shy WONG
第9楼2019/08/16
设置的延迟时间不够吧,样品还没有完全提升和稳定就读数了。
