ICP光谱
歪果仁zZ
第1楼2019/08/01
请教一下工程师
tang566
第2楼2019/08/01
是要买这个配件吗?
zal
第3楼2019/08/01
什么仪器,给售后联系一下
dadgoh
第4楼2019/08/01
方块一般都是功率输出原件。更换这类原件之前,需先检查负载是否正常。
第5楼2019/08/01
tp17是测试点,这个柱子不是原件,就是一个塑料管。其下边的原件估计是电阻或二极管。这个还要结合线路板上的标注文字及万能表的测量。
hncx2004
第6楼2019/08/01
估计工程师让整块板换掉。。,修板的技术人员少了
timstoicpms
第7楼2019/08/01
标准化服务就是 整块换。修板子的前提是,工程师懂数字电路。要是修得好,皆大欢喜;要是越修越糟糕,用户倒打你一耙,怎么办?
第8楼2019/08/02
没错,现场维修就是换板子。故障板他们有时会带回去,由工厂修理后做备件。
夕阳
第9楼2019/08/02
对于TP17测试点下面的元器件,楼主最好圈出来或者说出元器件编号前缀才能看得清。此外,楼主能否将TP17附近区域的元件再拍得清楚些?最好能看清楚元器件的编号前缀,如此才能交流清晰。一般而言:电阻元件前缀为R,电容元件前缀为C,二极管元件前缀为D,三极管元件前缀为Q,变压器元件前缀为T,线圈电感元件前缀为L。另,从楼主上传的模糊的照片推测来看,那个烧损的元器件似乎是电阻。如下图:
deer
第10楼2019/08/02
是一般整个换
