ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/10/11
PE8300
wodaphone
第2楼2016/10/11
楼主是什么行业的用户?这三个仪器价格就不再一个档次上,单纯看价格热电太便宜了。没有可比性。
依风1986
第3楼2016/10/11
贵司是做什么的,主要分析什么元素,预算多少,未来是否增加检测项目等综合考虑,只买对的,不买贵的
尼傲
第4楼2016/10/12
我们是第三方环境监测行业的,主要是做危险废物鉴别,浸出毒性鉴别。
第5楼2016/10/12
我这里,热电7200和安捷伦5110的差价10万不到
第6楼2016/10/12
是裸机还是带自动进样器和配件等?
第7楼2016/10/12
都不带自动进样器的,就一般的耗材。
第8楼2016/10/12
7200是热电最低档的一款仪器。如果是10万不到,那就是7200报贵了。。。建议选择垂直矩管双向观测的仪器,因为环境样品既需要垂直矩管耐高盐,又需要水平观测低灵敏度。我们用安捷伦5100VDV就比学院另外一台7400快很多,消耗省了不少。7200的话比7400慢一些,好多条件都是固定不可调,估计比7400差不少。矩管,泵管,氩气等等的消耗,三四年时间10万块钱就省出来。
sanji123
第9楼2016/10/12
7200的确第一个档次 应该拿7600 或者7400PLUS比 另外PE貌似有新型号
千层峰
第10楼2016/10/13
最新不是8300?
