气相色谱(GC)
两面佛
第1楼2019/07/30
对应的标准,一般新的标准都有写
检测老菜鸟
第2楼2019/07/30
楼上说的没错,相当于质量控制,气体的标准还要看你是哪个气体?哪个领域的
安平
第3楼2019/07/31
具体说说为好,那些样品呢?
葡萄
第4楼2019/08/01
像584标准就没有给出来
第5楼2019/08/01
我现在做584苯系物就没有规定说相对偏差多少为好
第6楼2019/08/01
环境
xx_dxd_xx
第7楼2019/08/01
584的附录C有很清楚的数据啊。那个是资料性附录,不做硬性规定,但是正常情况应该与那个数据接近。按一般数据比对的习惯,表里面的可以看做典型值,你的偏差比典型值小就算优秀,在1~2倍之间算合格,超过2倍就是有问题了。
Insm_1143409e
第8楼2019/08/02
由于样品原因,气体只能在采样的时候做比对,实验室是没法做平行样的。
老兵
第9楼2019/08/05
由于气的平行样品测定可比性差,所以绝大多数标准没有相对偏差的统一规定,,有的标准有也不见得就合理,一般只做双空白平行和标曲中间点的平行。
Insm_34971a1d
第10楼2019/12/11
同求:做环境水,同一样品测定两次相对偏差值范围应该是多少(标准上没有规定的)
