水质检测
GRANT
第1楼2019/07/30
测定过程中隔10个样要测一个已知浓度的标液,结果得到的结果中标液吸光度值一直在增大--------目的是:确保仪器测试状态平稳,且在可控范围内,一般设置偏差是正负10%;
dadgoh
第2楼2019/07/30
一直在增高,说明仪器尚未稳定。
郭景祎
第3楼2019/07/30
不过有的样品不适合这种方法作为质控手段,比如氨氮,就是时间放置的越长,吸光值越高
qianguiyun1
第4楼2019/07/30
没有这种规定吧,只要仪器稳定就行
我是风儿
第5楼2019/07/30
基质效应明显
检测老菜鸟
第6楼2019/07/30
回测标准点,偏差不宜过大。
老兵
第7楼2019/07/30
隔几个样加一个标的意义在于及时校正因仪器不稳定漂移、基体干扰或记忆效应等带来的误差,比如原子荧光测汞和酸度计测pH都有这样的要求。
zyl3367898
第8楼2019/07/30
每隔十个样品进一次标液,主要是看仪器的稳定性。
hncx2004
第9楼2019/07/30
好像环保监测技术规范里有哦
通标小菜鸟
第10楼2019/07/30
曲线校核点,看仪器稳定性的
