透射电镜(TEM)
TOMCRUSE
第1楼2019/08/20
15um太厚了吧
小M
第2楼2019/08/20
怎么“堆积”的?能分散吗?只要能达到你说的单个晶体的厚度,就可以拍清HAADF了
第3楼2019/08/20
但是你提到了晶面间距,应该是想拍高分辨吧?
葛华龙_中科院金属所
第4楼2019/08/20
你说的这个15μm,那能怎么办,只能包埋切片减薄了啊
文节
第5楼2019/08/21
分散之后能达到单个晶体的程度,厚度也是在80nm附近,百纳米以下,电镜的分辨率也能达到,但是拍的时候基本只能看到一位晶格条纹,很难看到二维晶格点阵。在HRTEM下是能看到二维晶格点阵的。
第6楼2019/08/21
是的,我的目的是拍高分辨的HADDF,制样用的是超薄碳膜。
第7楼2019/08/21
你好,可能是我没有描述清楚,这是二次颗粒堆积出来的大小,超声分散之后是能成单个晶粒的。包埋还没做过,不知道效果。做过FIB,因为孔隙率还比较大,所以切得不是很薄,可能和我们这边操作员的水平也有关系。做完之后很厚,连HRTEM都拍不清楚。
第8楼2019/08/21
分散之后是能看到单个晶粒的,大概60-80nm
蓝莓口香糖
第9楼2019/08/21
方向肯定要转到正带轴,必须滴,除了耐心没别的办法了。如果样品是湿法合成的,表面通常有很多稳定剂,而且是严重过量,需要和合成的人联系,找到合适的溶剂洗掉很多。如果颗粒是很好地单层分散,肯定是稳定剂太多了。完全洗掉可能会出现严重团聚,不好转方向了。最好是略有团聚,这样在某些位置是有单分散颗粒的,把这些小粒子转正就行了。
第10楼2019/08/21
想拍HRSTEM的话,颗粒厚度是满足要求的,那么就要转正晶带轴,或者碰运气正好在正带轴上
