水质检测
我是风儿
第1楼2019/07/31
滴定法的验证报告只要做平行样,最好是购买有准确数值的质控样来做验证报告,无法做加标回收及检出限的
奋斗
第2楼2019/07/31
溶解氧有质控样吗?
老兵
第3楼2019/07/31
不行。按对环境监测机构的要求:初次使用标准方法前,应进行方法验证。包括对方法涉及的人员培训和技术能力、设施和环境条件、采样及分析仪器设备、试剂材料、标准物质、原始记录和监测报告格式、方法性能指标(溶解氧应做准确度、精密度)等内容进行验证,并根据标准的适用范围,选取不少于一种实际样品进行测定。方法验证可包括但不限于样品的采集、保存、运输、流转、制备和前处理,以及实验室分析和数据处理等过程。
HarryHuang
第4楼2019/07/31
检出限,精密度,还可以人员比对或者方法比对等等
第5楼2019/08/05
准确度做什么?
alternate2010
第6楼2019/08/06
可以做人员比对和实验室间比对
