N-二甲基亚硝胺气质方法请指点
气质联用(GCMS)
  • 做N-二甲基亚硝胺用气质方法做检出限达不到,感觉试剂干扰也很大。大家有做过此项目的请指点迷津。还有前处理方法有没有别优化方法请指点。这个前处理方法蒸馏过程大家有没有图片,想看看前处理的小设备,想重新购置。现在的设备感觉太难用,两三个小时蒸一个样。望路过的大神暂歇脚步,指点一二,必受益良多。
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/31
    标准GB/T 5009.26-2003第二法中称样量为200g。考虑到客户的样品成本、实际称样操作的难易程度以及蒸馏瓶的体积,在满足仪器响应的情况下将鲜样的称样量定为50.0g。部分干样,如干虾粉因为蒸馏时会产生大量泡沫,泡沫极易冲到冷凝管或接受瓶中从而污染接收液,而部分质量较轻或吸水后体积膨胀比较大的干样如紫菜等,又会因为体积过大导致蒸馏瓶装不下无法进行正常操作。这类样品在考虑实际的可操作性将称样量定为5.0g,此时仪器的响应可以满足要求。另外还有类似鱿鱼丝这种含水量介于干样和鲜样之间的半干样品,称样量过多蒸馏时不易操作,称样过少样品不均匀,因此称样量定为25.0g。为了统一操作最终将称样量定为鲜样50.0g、半干样品25.0g、干样5.0g。
  • 我是风儿
    第2楼2019/07/31
    蒸馏装置我们就是使用凯氏定氮仪来蒸馏的(蒸馏瓶的体积400mL),国产海能的定氮仪就可以了,10分钟一个样品
  • 我是风儿
    第3楼2019/07/31
    试剂要求:1、所用溶剂均为分析纯以上,如遇试剂有问题,则应查批号并告知采购专员。提取时用到的试剂均用分析纯。
    2、硫酸溶液:硫酸 水(1 3, V V),取100mL浓硫酸缓慢加入300mL纯水中并用玻璃棒不停地搅拌,冷却至室温后使用。
    3、实验中使用的水需确认本底。
  • 问题123
    第4楼2019/07/31
    非常感谢您的解答,很是详细。经常拜读您的原创作品,受益良多。有个疑问,进标样仪器检出限达不到,如果样品减小称样量就更难达到检出限了。对您说的用凯氏定氮瓶进行蒸馏这个不大懂,您的意思是把样品放到定氮瓶中,水蒸气连接到定氮瓶。是这样吗?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:标准GB/T 5009.26-2003第二法中称样量为200g。考虑到客户的样品成本、实际称样操作的难易程度以及蒸馏瓶的体积,在满足仪器响应的情况下将鲜样的称样量定为50.0g。部分干样,如干虾粉因为蒸馏时会产生大量泡沫,泡沫极易冲到冷凝管或接受瓶中从而污染接收液,而部分质量较轻或吸水后体积膨胀比较大的干样如紫菜等,又会因为体积过大导致蒸馏瓶装不下无法进行正常操作。这类样品在考虑实际的可操作性将称样量定为5.0g,此时仪器的响应可以满足要求。另外还有类似鱿鱼丝这种含水量介于干样和鲜样之间的半干样品,称样量过多蒸馏时不易操作,称样过少样品不均匀,因此称样量定为25.0g。为了统一操作最终将称样量定为鲜样50.0g、半干样品25.0g、干样5.0g。
