【已解决】请教石墨炉测镉质控偏低的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 和我另一个帖子关联,暂时算解决了https://bbs.instrument.com.cn/topic/7318862_1
    消解是用微波消解法,取样量0.2g,6mL硝酸,2mL盐酸,2mL氢氟酸,定容到50mL,基改剂是国药分析纯的5%磷酸氢二铵,加5uL,进样量20uL。
    赶酸和不赶酸都测过,不赶酸比赶酸稍好。赶酸后测出来的值只有真值的1/10,不赶酸最好也就只有真值的一半。
    灰化原子化的优化走了N遍,基本没什么改善。
    出峰图上看,质控的背景有整体吸光度的一半,扣完背景后样品吸光度几乎就是一条直线了,但同时做的土壤样品,就还有峰的。gss8的峰这次是不赶酸做的,样品的峰就类似gss27的峰
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • jjj333
    第1楼2019/07/31
    还有这个拖尾的问题,也无法解决。。。。。。。。。。。。
  • ldgfive
    第2楼2019/07/31
    应助工程师
    问题有可能出在消解过和和基体改进剂使用上
    消解时,应该将酸尽量赶尽,再用稀硝酸溶解定容
    基体改进剂少加一点
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 冰山
    第3楼2019/07/31
    1.拖尾问题 把仪器的读数时间延长至5秒看看
    2.质控样结果偏低问题 可能消解不彻底。消解液是澄清透明的吗?定容体积可以减至25ml。
  • 我是风儿
    第4楼2019/07/31
    拖尾可以提高石墨炉程序升温中的原子化的温度
  • 不可掂量
    第5楼2019/07/31
    石墨管用久了吧
  • 不可掂量
    第6楼2019/07/31
    拖尾的话,可以把最后两步温度提高点
    jjj333(jjj333) 发表:还有这个拖尾的问题,也无法解决。。。。。。。。。。。。
  • jjj333
    第7楼2019/07/31
    赶酸的话,会比这个还低!
    ldgfive(ldgfive) 发表:问题有可能出在消解过和和基体改进剂使用上
    基体改进剂少加一点
  • jjj333
    第8楼2019/07/31
    消解确实不是完全消解,取的是离心后的上清液做的,但是同样的消解液,其他铜锌铅铬都可以做到质控范围内
    冰山(yang_qingwen) 发表:1.拖尾问题 把仪器的读数时间延长至5秒看看
  • jjj333
    第9楼2019/07/31
    再提高就不出峰了
    我是风儿(nphfm2009) 发表:拖尾可以提高石墨炉程序升温中的原子化的温度
  • jjj333
    第10楼2019/07/31
    石墨管已经都用掉几盒了。。。。。。。。感觉和这个无关
    不可掂量(v2813885) 发表:石墨管用久了吧
