气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2019/08/01
必须要通过热解析进样做,热解吸也有损失
tang566
第2楼2019/08/01
样品经过热解析,标样也是要通过热解析进样,避免系统误差。
zhmm424313
第3楼2019/08/01
标曲和样品的进样方式起码要一致吧
GRANT
第4楼2019/08/01
样品和标样通过热解析进样,这样才是符合标准的要求
钱丝万缕
第5楼2019/08/01
必须热解析
gongdw
第6楼2019/08/02
有个比值
yzguo
第7楼2019/08/02
应该与样品相同
深蓝
第8楼2019/08/02
必须热解析做,如果热解析曲线都做不出来,更别谈做样品了
