waters液相同一批样品的响应为什么第一天做只有一半,从而导致物质含量偏低,但是第二天复测就恢复正常,含量符合要求
  • 我在做一个药物制剂的含量测定时,用waters液相检测,发现物质含量偏低,于是换用岛津液相做发现含量正常,样品的峰面积都比waters大一倍左右。所以怀疑是仪器的原因,因为用同一台waters再检测同样的样品时峰面积就和岛津的一样了,排除了色谱柱和流动相的原因。但是一直不明白为什么第一遍做时对照品和样品的响应都只有一半,导致含量偏低,第二天重新复测就好了。求高人解释
  • 东莞谱标
    第1楼2019/08/01
    也许不是仪器的问题,因为你中间用了岛津液相做检测,岛津液相做检测是不是用的waters液相检测的那个仪器啊!怕是仪器上残留了岛津液相导致的吧!你排除这些因素在做做看是什么情况导致的。
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/01
    多进几针再看看
