nnsss
第1楼2009/06/12
有结晶物析出堵了柱子的概率高,可以用1:1的甲醇或乙腈:水冲洗,0.2的流速
哇咔咔
第2楼2009/06/12
先确定是否柱子原因,可以把柱子拆下来,看看系统压力是否正常。如果卸下柱子后压力正常,可以确认是柱子原因。但从楼主描述,也不存在什么问题。因为你逐步加大乙腈比例,就和走梯度是一个道理。而且流动相中也不含盐。可能样品在乙腈中溶解性很差?但样品进样量到体系中也应该影响不是很大。迷惑中。楼主可以用甲醇水冲洗色谱柱,如果样品对水溶解性很好。可以用10%的甲醇水冲洗色谱柱。 如还有细节,楼主也再说说,提供的东西越多,分析起问题来,也相对容易找出问题所在
tonasz
第3楼2009/06/15
正确
