气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/05/07
气相色谱主要分析可气化有机物。应在中和后以有机溶剂提取反应物及产物,进气相分析。
有水有渝
第2楼2019/05/07
你分析的组成是极性的还是非级性的,可以加入钙盐中和,生产硫酸钙沉淀,如果样品的非极性的,可以用合适的溶剂萃取,与硫酸分离
wazcq
第3楼2019/05/07
钡盐 成硫酸钡会更好吧
第4楼2019/05/07
也是可以的,但钡盐应该比较贵吧
通标小菜鸟
第5楼2019/05/07
加入有机试剂涡旋萃取离心取清液,让有机相进入气相色谱比较好
第6楼2019/05/07
跟待测物性质有关,若是酸性的 中和反而对萃取不利
welewolf
第7楼2019/05/07
过中性氧化铝的柱子
xiaogumd11
第8楼2019/05/08
如果是萃取液的话,可以用水洗涤成中性,再脱水。
检测老菜鸟
第9楼2019/05/08
用溶剂萃取试下
第10楼2019/05/08
待测物若为酸性的,进气相也有困难。
