立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
二级柱后衍生系统
夏沫
2019/08/01
恒心永谱
私聊
其他仪器综合讨论
对于柱后衍生呢大家都很熟悉了,柱后衍生就是样品先经过色谱柱进行分离,样品组分经分离后从色谱柱中流出,在特定的条件下进行衍生化反应,使待测样品中的组分可以被检测器检出。柱后衍生系统是将高效
液相色谱仪
中通过色谱柱后的样液与衍生试剂混合,混合溶液在一定的时间内通过反应器完成反应,如果反应速度慢,可以通过加热反应器以提高反应速度。有些衍生反应则需要加入两种溶剂,也就是需要先后通过两种反应才能使待测样液完成衍生其检测性被提高,最后混合液进入检测器检测,这种情况呢就会用到二级柱后衍生系统,其中检测器一般为紫外可见光检测器和荧光检测器。最为典型的就是检测氨基甲酸酯类农药残留和检测水中的草甘膦。前者需先水解再进行衍生,后者需要先氧化再进行衍生。一个完整的柱后衍生系统是由计量泵、脉冲阻尼器、加热线圈、反应室组成。如下图所示:
要注意的是衍生试剂配置完成后必须经过过滤和超声脱气才能够使用,避免有杂质和气泡进入损坏管路和影响检测结果的准确性。在通电使用仪器之前先要检查电源插座是否良好接地,一定要确保连接好背面地线!如果发生管路大量漏液时可能对电气有腐蚀作用,长期腐蚀可能引起漏电,造成事故损失,因此请先确保仪器良好接地再给仪器通电!
当第一次使用该仪器时,作为衍生系统动力装置的输液泵以下操作步骤不可少:
1.连接所有使用的液路管和衍生试剂,吸取衍生试剂液路管头上要安装溶剂过滤头。
2.拧下排气阀废液口上的PEEK头和废液管。
3.取出厂家配备的备件包中新的PEEK头和注射器。
4.将注射器装好吸液枪头后在排气阀废液口。
5.打开排气阀后,用手抽动注射器进行手动吸液。
6.当衍生试剂进入注射器内,观察并确定进液管内无明显气泡后关闭排气阀。
7.换上废液管。
8.开始运行输液泵。此时必须要确定泵腔内有液体且无气泡才可以运行泵,否则运行泵时会损坏泵头。两个泵都要经过此操作后才可以开始运行。
二级柱后衍生装置安装完成后,在使用它来检测时,我们要先配置好检测所需的流动相和衍生试剂,配置好后进行过滤和脱气处理后才可使用,将处理好的流动相更换到
液相色谱仪
,再将
液相色谱仪
开机,待仪器自检过后,设定好实验所需的各项参数,接下来进行排气泡工作。气泡排完后用流动相先冲洗一下整个色谱系统。接下我们把衍生试剂更换到衍生装置上,将二级衍生装置开机,设定好实验所需流速和温度,用衍生试剂冲洗衍生系统,待反应条件达到试验所需时,将衍生系统与色谱柱相和检测器相连接,继续用流动相和衍生试剂的混合溶液冲洗系统,待基线达到平稳后,我们就可以准备进样啦。
进样结束后我们要把反应温度设置成室温,继续冲洗整个系统,待反映温度降至室温,关闭三个输液泵,将衍生系统与色谱柱和检测器断开连接,将色谱柱接和检测器相连接,将流动想换成甲醇水,启动泵冲洗整个系统三十分钟后关闭
液相色谱仪
,如长时间不使用
液相色谱仪
,将色谱柱拆下来连接保护住密封保存好。将衍生试剂换成超纯水,冲洗系统三十分钟后关闭二级衍生装置。最后进样阀也要反复冲洗。所有仪器和工作站关闭后,关闭总电源。
相关话题
显示器校准和特征化
如何判断Ginkgo USB-I2C从机的设备地址?
3
用二级柱后衍生搭档高效液相色谱仪检测水中的草甘膦
4
化学吸附仪定量环校正
关于纳米压痕测试数据分析
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
煤碳中的含硫量应当怎样监测和分析,用什么样的仪器设备?
2003/07/11
非接触式液位传感器——电容式原理、光电原理
原创
2023/02/15
【求助】询肉类水分检测仪的原理
2008/11/11
红外定量分析中,如何测定ATR池子的厚度?
2004/12/15
我们公司想建一个实验室来检测电子部件中的重金属的含量,AAS适用,还是ICP-AES适用?不知道SGS检测机构帮客户检测是,用的是哪一种?
2005/05/05
智能饮水机是如何检测缺水的
原创
2023/09/19
请问专家,在用吸光光度法测定标准曲线时,一般对吸光度的上限有要求吗?
2004/01/02
想用LC分离极性含氧化合物中的烷烃和芳烃,并用连用的MS进行检测。请问,LC/MS什么样的接口可以实现烷烃和芳烃的离子化??
2005/07/21
PMTA-220-30-2.5低噪声放大器Princeton Microwave
分享
2024/09/29
有没有脱气包的国产厂家推荐?
原创
2024/09/29
四气两尘监测站中空气质量传感器推荐
原创
2024/09/29
德国Cleancontrolling 6003432微粒抽吸系统CPS2备件包
分享
2024/09/28
德国Cleancontrolling 61286微粒抽吸系统C|PS2 E+F 型
分享
2024/09/28
德国SEFAR 61286聚酯滤膜150微米
分享
2024/09/28
德国SEFAR 61494聚酯滤膜50微米
分享
2024/09/28
德国SEFAR 61031聚酯滤膜15微米
分享
2024/09/28
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
实验室环境甲醛浓度高会不会影响酚试剂法做甲醛标线
求助
2019/08/01
“七月”发帖前五名报到,谢谢你们的参与与支持!
原创
2019/08/01
四川创新动力信息科技有限责任公司正在寻找在线应用咨询工程师(北京 安捷伦)职位,坐标北京,谈钱不伤感情!
原创
2019/08/01
有机锡化合物的衍生化试剂斯以及硼酸钠浓度高低的影响
求助
2019/08/01
超纯水机不出水的原因
求助
2019/08/01
水浴氮吹仪的特点
分享
2019/08/01
复合电极使用前后的注意事项
分享
2019/08/01
环境温度应该不是实验室头痛的话题了吧
分享
2019/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
