浅谈保证测试结果准确性的“忽略点”
  • hou1210
    2019/08/01
    状元秀
能力验证
  • 前言
    在日常检测中,标准是我们操作的依据,通过标准的理解我们可以顺利操作,但是有很多的细节确往往是我们所忽略的,而我们忽略的这些细节恰好就是影响检测结果准确性的重点。
    1. 忽略点1:范围
    “范围”一般是针对该标准所检测的对象来划分的,如果产品选用的方法不同,测试的结果会相差很大。比如皮革在服装产品中大部分是以纺织品为基料,所以被很多人当做纺织品来检测,殊不知皮革和纺织品在一些项目上是相同的,但是检测的方法缺不相同。
    图1—皮革产品中要求的项目及测试方法
    图2—纺织品中要求的项目及测试方法
    2. 忽略点2:规范性引用文件
    “规范性引用文件”一般是本标准中的引用,而大部分人员因为标准操作能顺利进行而忽略这一点,但这些标准中规定的细节确是我们操作方法中最应该注意的。
    2.1 标准中规定的不够详细的内容可能隐含在规范性引用文件中:比如,GB/T 5713-2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》中第6条款,试验的制备中,规定了对织物或纱线样品的缝制中沿短边或四边缝合,而缝合的缝线却没有要求,这种情况我们应该注意引用标准中的规定。恰恰在GB/T 6151-2016《纺织欧品 色牢度试验 试验通则》中的10.3.1条规定了缝纫线的要求,那么我们就可以选择符合要求的缝纫线进行缝制
    图3—GB/T 5713-2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》中第6条款规定的缝制方法
    图4—引用文件GB/T 6151-2016中规定的缝纫线要求
    缝纫线荧光增白剂的鉴定可以在UV灯下观察。
    图5—缝纫线在UV灯下发光是含有荧光增白剂的现象
    2.2 标准中标准物质的控制信息隐含在规范性引用文件中:同样以GB/T 5713-2013《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》为例,标准中4.3提到的贴衬织物有单纤维,也有多纤维,不论哪种纤维都有符合的要求,而这些参数要求就是引用标准中的相关规定,这些规定的参数恰恰是我们使用前需要进行控制的内容,只有保证标准贴衬织物符合标准要求,才能保证结果的准确性。
    图6—相关引用文件中规定的标准物质参数实例
    综上所述
    通过以上举例我们可以看出标准中的一些“忽略点”所规定内容,更是实验室需要注意的地方,一个标准的使用不是光检测标准,还需要引用标准的搜集,这样才能保证检测结果的准确性。希望在以后检测中,每一位检测人员都能够关注以下所谓的“忽略点”,因为他们也是保证检测结果准确性的亮点。
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 石头雨
    第1楼2019/08/01
    标准中很多辅助标准是值得大家注意。
  • hou1210
    第2楼2019/08/01
    这些都是因为以前不注意吃过亏的
  • Insm_8c468165
    第3楼2019/08/02
    这篇不错,开辟新思路。
  • xinye1210
    第4楼2019/08/03
    这些都是测试中应该注意的地方。
  • yayicuo
    第5楼2019/08/04
    失之毫厘,谬之千里。细节决定成败。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第6楼2019/08/07
    很多的操作都在细节上。
  • zal
    第7楼2019/09/03
    选用检测方法首先得有据可依,如果选择的方法都没说服力,也就失去了检测的意义~
  • 骑着蜗牛旅行
    第8楼2019/09/05
    学习了,确实一些细节,特别是引用标准的更新,影响很大
  • 石头雨
    第9楼2019/09/05
    很多标准的执行就是看的细节。
