能力验证
GRANT
第1楼2019/08/05
不错,支持原创
yayicuo
第2楼2019/08/05
个人不太同意采用计算的方法获得修正值,比如图二中的几个校准点中没有100?C,而是通过计算获得。其实我们在进行校准时,需要与校准单位沟通要校准的点,也就是关键量或值,这样才有针对性,如果用计算的方法来获得,说明我们的采购要求没有沟通到位。计算过程中也有失真现象。
石头雨
第3楼2019/08/05
有的时候校准结构可能有自己的局限性,所以有些提供的校准点,他们校准不了,所以这种情况只能自己计算。当然,如果能够校准提供的校准点的话最好了。
第4楼2019/08/05
当然这种计算方式是假定温度间隔的递增是均匀的,与实际的有一定的差距的。
第5楼2019/08/05
这种计算方法是假定温度间隔的递增是均匀的,属于“插入法”,其准确性值得商榷。
hou1210
第6楼2019/08/05
其实这是没办法的办法。
第7楼2019/08/05
最好是校准检测点。
第8楼2019/08/06
是一片不错的原创
xinye1210
第9楼2019/08/06
不错的原创,学习了
Insm_8c468165
第10楼2019/08/10
这个不太懂。
