空白 试样 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
吸光 度值 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
标准 偏差 | S=0.002731396 | |||||||||||||||||||
检出限 | L=0.010mg/L | |||||||||||||||||||
判定 | 大于方法规定的最低检出浓度0.004mg/L,需找出原因降低空白值和标准偏差,重新测定计算直至合格 | |||||||||||||||||||
备注 | 曲线方程y=0.0168x+0.0003,检出限计算公式L=3S/b/V L:检出限 S:20次空白的的标准偏差 b:校准曲线的斜率 V:取样量mL |
空白 试样 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
吸光 度值 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 |
标准 偏差 | S=0.001431782 | |||||||||||||||||||
检出限 | L=0.005mg/L | |||||||||||||||||||
判定 | 大于方法规定的最低检出浓度0.004mg/L,需找出原因继续降低空白值和标准偏差,重新测定计算直至合格 | |||||||||||||||||||
吸光 度值 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
标准 偏差 | S=0.001095445 | |||||||||||||||||||
检出限 | L=0.004mg/L | |||||||||||||||||||
判定 | 符合方法规定的最低检出浓度0.004mg/L,本仪器本办法检出限为0.004mg/L | |||||||||||||||||||
