石墨炉测铅镉
  • Insm_34c0e139
    2019/08/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天测的石墨炉5750铅镉,用的普析的tas990,铅测出来空白0 034 镉测出来空白0.066 这样的空白是不是太高了啊。第一次加基体试剂做,加的磷酸二氢铵跟硝酸镁
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/08/02
    应助工程师
    你这种情况,应该是基体改进剂不纯,铅镉本底值过高了
    测试水中铅镉,样品酸化后,可以直接上机,不用加基体改进剂
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • Insm_34c0e139
    第2楼2019/08/02
    好的谢谢,做出来的线性0.9988,我准备试试加标跟标样看看
  • ldgfive
    第3楼2019/08/02
    应助工程师
    饮用水中干扰因素比较少,直接使用石墨炉法(开启氘灯扣背景)测试就行
    Insm_34c0e139(Insm_34c0e139) 发表:好的谢谢,做出来的线性0.9988,我准备试试加标跟标样看看
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第4楼2019/08/02
    所谓的空白是标准空白吗?如是,的确稍稍有些高了,小于0.01Ab最为理想。
  • Insm_fcfd9b4c
    第5楼2019/08/02
    第一次做加基体改进剂的样品,也是石墨炉做铅和镉,这个基改剂怎么加,是配好了磷酸二氢铵试剂吸多少毫升呢?我的基改剂浓度是0.5%的磷酸二氢铵,求教各位
  • 夕阳
    第6楼2019/08/02
    (1)基改液与样品是分别加入的,一般是先进样品,后加基改液。不知楼主的仪器有无自动进样器?
    (2)如果样品加入20微升,基改液一般加入5微升。
    (3)基改液浓度配制:硝酸钯100mg/L; 磷酸氢二铵 2g/100mL。
    Insm_fcfd9b4c(Insm_fcfd9b4c) 发表:第一次做加基体改进剂的样品,也是石墨炉做铅和镉,这个基改剂怎么加,是配好了磷酸二氢铵试剂吸多少毫升呢?我的基改剂浓度是0.5%的磷酸二氢铵,求教各位
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • qq250083771
    第7楼2019/08/02
    说实话 这台仪器要做石墨炉 你真要下点功夫研究一下了
    我以前做过 空白高 线性差 正常
    建议你好好调下光路
    升温程序仪器推荐的不一定行
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • Insm_1143409e
    第8楼2019/08/02
    做5750一般水比较干净吧,个人感觉可以不用加基体改性剂的。
  • 曾可可
    第9楼2019/08/02
    可参考本人十一届的原创
  • 夕阳
    第10楼2019/08/02
    请给出具体题目或链接。
    曾可可(v3122095) 发表:可参考本人十一届的原创
