紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/09/20
在那台仪器做就选那台仪器对应的最大吸收波长
第2楼2004/09/20
谢谢斑竹
第3楼2004/09/27
差10个nm,太大了吧,你得检查哪台仪器有问题了
第4楼2004/09/28
一个是在岛津上面扫描做的,一个是国产的人工设定波长测定的,我昨天有重新做了下,数据更接近了,在岛津的是218,新做的国产上面的是220.8。你觉得这样的数据怎样了?一般你遇到的不同仪器之间的差值有多大?想知道。
第5楼2004/09/30
如果波长误差有0.5nm以上,那我会怀疑仪器的性能有问题,当然国产的仪器我就不清楚了.
第6楼2004/10/01
哦,可能我做的有点误差,而且不同以前之间又仪器误差。
第8楼2004/10/19
吸光度值差多少?如果只是在千分位上有差异,那么在两个波长值下度能测。而且你每次发现的波长误差的原因也在这里,这是仪器噪声带来的误差。
yzx2011
第9楼2016/01/29
紫外区的样品
