紫外可见分光光度计(UV)
GRANT
第1楼2018/10/19
换台UV 测下,说不定是仪器的问题也不定的
过客001
第2楼2018/10/19
考虑一下光斑是否有挡住了,镜片是否脏了,
南方小雨
第3楼2018/10/20
需要检查一下吸光度准确度了,排除一下是否仪器问题
m3305766
第4楼2018/10/20
但是我做其他的成分,检测出来没问题
tang566
第5楼2018/10/20
你用的试剂中,是否有换品牌或不同批次?检查一下是否是试剂的原因,以及试剂的称取和移取是否准确。
第6楼2018/10/20
其它的成分没问题,可以排除仪器的问题。
有水有渝
第7楼2018/10/20
这个方法需要标准品吗?
Insm_c8f01c3f
第8楼2018/10/21
有些化合物的紫外吸收受环境影响很大环境因素
第9楼2018/10/22
品牌都和以前一样,两个人做出来的结果也是差不多的
第10楼2018/10/22
需要,齐墩果酸
