请教有谁做过氯化物的加标回收?
水质检测
  • 我用硝酸银滴定法做氯化物,有一水样取25ml,滴定后计算其浓度为113.36mg/l。现我想做一个加标回收验证其准确度,请问我该取多少毫升的氯化钠标准溶液(氯化钠标液浓度为0.0141mol/l)
  • wyidx
    第1楼2006/09/21
    15ml~25ml左右,原溶液浓度10%左右(如果浓度高的话)
  • chy813
    第2楼2006/09/21
    加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
        ①加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
        ②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
        ③在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
        ④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:
        ⑤当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
