ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/08/03
能否上数据看看?一般数据异常波动95%以上都是进样系统和矩管出问题。
JOE HUI
第2楼2019/08/03
测试什么样品,所有元素都波动吗?,进样系统维护你具体做了哪些
deer
第3楼2019/08/04
仪器条件优化了吗?
wflwgy
第4楼2019/08/04
直接测购买的标准物质,炬管、白瓷管、进样管都换了,雾化器也清洗了
第5楼2019/08/04
校准了观测位和波长,功率和流量等没动还是以前的方法
999youran
第6楼2019/08/04
样品有没问题,检查没
skytoboo
第7楼2019/08/04
有可能 是进样系统的问题,,漏气,或者换蠕动泵管路,压紧卡子,等
第8楼2019/08/05
直接测的用来做标准曲线的标准物质
第9楼2019/08/05
蠕动泵管路都换过了
第10楼2019/08/05
附件为用刚做的标准曲线,测试标准曲线本身的点的数据,偏差比较大
