影响基线波动的因素求助
  • Waters 2695基线飘的厉害,不是经常性的,有时出现,系统压力看起来也正常,氘灯几个月前刚换,实验室温度控制还可以,检测器进灰尘的原因?请问还有哪些原因导致基线波动呢,详情如下图谱
  • 牛一牛
    第1楼2019/08/04
    为什么不查找一下流动相的原因呢,很多流动相添加剂都会导致基线不好的,如三氟乙酸,三乙胺。
  • snooker
    第2楼2019/08/04
    流动相:3.6mmol/LH3PO4和甲醇50/50,在线混合
    牛一牛(v2700892) 发表:为什么不查找一下流动相的原因呢,很多流动相添加剂都会导致基线不好的,如三氟乙酸,三乙胺。
  • 牛一牛
    第3楼2019/08/04
    你可以把缓冲液换成水,再运行一下看看基线。尤其是磷酸盐,沃特世入口阀阀芯如果不是陶瓷的,基线会有些波动的,但压力却又是正常的。
    snooker(snooker) 发表:流动相:3.6mmol/LH3PO4和甲醇50/50,在线混合
  • snooker
    第4楼2019/08/05
    是红宝石的,不是说陶瓷的应对乙腈不会粘连,我们用乙腈的时候换陶瓷的,平时用红宝石的
    牛一牛(v2700892) 发表:你可以把缓冲液换成水,再运行一下看看基线。尤其是磷酸盐,沃特世入口阀阀芯如果不是陶瓷的,基线会有些波动的,但压力却又是正常的。
  • 有水有渝
    第5楼2019/08/05
    看不清噪声到底有多大
  • snooker
    第6楼2019/08/09
    问题暂时解决了,目前确认的原因是实验室湿度有点大,湿度控制的不好,波动较大,影响到检测器。改善的方法:在检测器后部有一个气体接口,接上N2 吹扫一段时间后,基线改善明显。具体情况如下图:
    基线波浪一般的是检测器接氮气前的,相对平稳的是接氮气以后的, 虽然还有一点漂移,已经改善很多。
    气体管路链接位置(绿色透明管道)
