微量进样器堵塞了,该怎么办?
  • lijing320323
    2017/03/08
  • 微量进样器针尖堵塞,宜用φ0.1mm不锈钢丝耐心串通,不能用火直接烧,防止针尖受高热而退火失去穿戳能力。?
    可以用有机溶剂来清洗进样针的内壁.在进行清洗时请注意检查进样针推杆是否可以平滑地移动,如果在进样针推杆不以平滑的移动,则可以将推杆取出.推荐使用蘸过有机溶剂的软布将其擦干净。
    重复使用有机溶剂抽吸.如果在几次抽吸之后对进样针推杆的阻力很快的增加了,说明仍然有一些小的污物存在.发生这种情况后需重复进行清洗过程。?
    如果进样针推杆可以流畅的平稳的移动, 检查针头是否堵塞。用有机溶剂重复冲洗针头,检查样品被推出针头的形态。
    如果进样针正常的话样品将会以一条直线流出.如果针头有堵塞的话样品将会从一个方向或一个角度以细雾的形态喷出.即使有时溶剂以直线流出,也要小心检查看流出的情况要好于正常情况(和一个新的未堵塞的进样针比较一下流出情况即可)。?
    针头中的堵塞会破坏分析的重现性; 由于这个原因针头的维护是很必要的。用例如金属丝的东西除去针头中的堵塞物. 只有在样品正常流出的情况下才可以使用针头。使用吸液器吸液或者注射器清洁器也可以有效地除去针管内的污染物。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/03/09
    超声洗洗,太细的钢丝韧性不行吧
  • forth
    第2楼2017/03/09
    进样针只要打出来的液体不是直直的喷出来,就是有堵,超声洗洗,不行就换,没多少钱。
  • 三人行
    第3楼2017/04/05
    选对溶剂,超声清洗就能解决。
  • hnteng
    第4楼2017/04/07
    一是用超声,一是用细钢丝,这个一般哈密尔顿的进样针里是自带的。
  • hujiangtao
    第5楼2017/04/11
    超声都解决不了只能换了
  • 雾非雾
    第6楼2017/04/11
    嗯,堵实在了,细钢丝也透不开,就只能扔了。我们就扔过一个。针是备品。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:超声洗洗,太细的钢丝韧性不行吧
  • 夏天的雪
    第7楼2017/04/13
    过完滤膜后的样品一般不会堵针的
    雾非雾(mcds) 发表: 嗯,堵实在了,细钢丝也透不开,就只能扔了。我们就扔过一个。针是备品。
