"刻度状态下的实际流量"是指"标况流量"吗?
仪器检定/校准/计量
  • 在JJG 956-2013《大气采样器》中,"刻度状态下的实际流量"是指"标况流量"吗?如是,那么标况是20度还是25度?
  • 刘彦刚
    第1楼2019/08/05
    我已帮你贴在应助达人微信群,应该有达人能帮到你。
  • 我是风儿
    第2楼2019/08/05
    标况是20度
  • 戋戋
    第3楼2019/08/05
    "刻度状态下"是指什么?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:标况是20度
  • GRANT
    第4楼2019/08/05
    0℃
  • GRANT
    第5楼2019/08/05
    "刻度状态下",这个可能要看前后文
  • windy
    第6楼2019/09/24
    一般标况是指0℃,101.325kPa,其他20℃、25℃都叫参比状态
    刻度状态是指,转子流量计在弄刻线的时候是在(20℃,101.325kPa条件下)标定刻线的,但由于我们测量时状态不在20℃和101.325kPa下,体积又跟这两个参数联系紧密,所以我们需要换算成刻度状态流量再与所调流量值去比较。
  • 中科计量
    第7楼2022/02/21
    现在的智能皂膜流量计只需要看实际流量就可以了吧,比如说设定大气采样器100ml/min,这个100就是刻度流量示值,然后用温度计和空盒气压表读取大气压和温度输入皂膜流量计,流量计出来的实际流量就是标准流量,这样用刻度流量减去实际流量就是示值误差。这样理解对吗?
