原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2019/08/04
不明白介质选用硫酸而不是硫酸,需不需要添加硫脲和抗坏血酸预还原?我们是测定食品基质中的锡,硝酸?双氧水处理样品后赶酸志0.5。然后5%盐酸载流,测试结果不错!
Insm_1cd03d35
第2楼2019/08/04
很多人测锡选用硫酸作介质,我也是刚开始测锡这个项目,所以选用硫酸作介质,做出来都偏低,之前有试过加硫脲抗坏血酸,测出来基本差不多,而且仪器推荐上没加,所以暂时没加。 老师你赶酸至0.5后,具体怎么处理后上机测试呢?是转移到100容量瓶再分取什么的么?
yy_0324
第3楼2019/08/05
学习了不锈钢中锡的测定常识。
huangza
第4楼2019/08/05
测定食品中的锡,我们用1%硫酸没有问题的,再加1%硫脲-抗坏血酸。不锈钢的前处理,是不是没有完全消解好呢?加标做下试试
第5楼2019/08/05
老师,我们用溶好的样拿到ICP扫,是能做出来,但用原子荧光就偏低,应该是消解好了,只是在原子荧光上机前,没处理好,还在找原因,不知道是载流的原因还是酸度介质的原因。
第6楼2019/08/05
老师,您测食品中的锡,详细一点步骤能说说吗?想借鉴下
第7楼2019/08/07
问题解决了,能测出来,后面多拿几个标样测定,然后再拿样品测定后与ICP测定结果进行比较,看看这个前处理方法稳不稳定。
