【求助】安捷伦、岛津等GC或GC-MS管路尺寸问题?
气相色谱(GC)
  • 各位哥哥姐姐弟弟妹妹们,您们有用岛津或安捷伦等GC或GC-MS的吗?不是两品牌也行我想问一下:
    (1)从载气瓶引出的载气进GC或GC-MS用的是几分之几的管?
    (2)气化室下端接色谱柱,有没有转接头,若有是几分之几转几分之几(以金属卡套芯表示);若没有,接头是几分之几的?
    (3)purge或split是几分之几管?
    谢谢!
  • chengjingbao
    第1楼2008/04/29
    1、通常出口载气管线为6MM或1/4英寸,进仪器时是3MM或1/8。仪器内部通常为2毫米或1毫米。
    2、接头尺寸是与管线和套管或衬管相一致的。
    3、吹扫和分流管线有2毫米和1毫米。后者1MM居多。
    拆开来看看就知道了。
    注意:他用的是英制管,最好配英制接头。
    gcgcgcgc 发表:各位哥哥姐姐弟弟妹妹们,您们有用岛津或安捷伦等GC或GC-MS的吗?不是两品牌也行我想问一下:
    谢谢!
  • gcgcgcgc
    第2楼2008/04/29
    谢谢您的回复,我还有几个需确认的问题
    (1)2毫米或1毫米,指的是1/16或1/32吗?
    (2)管线和套管或衬管尺寸是多少?1/8或1/16吗?
    谢谢!
    chengjingbao 发表:1、通常出口载气管线为6MM或1/4英寸,进仪器时是3MM或1/8。仪器内部通常为2毫米或1毫米。
    拆开来看看就知道了。
    注意:他用的是英制管,最好配英制接头。
  • chengjingbao
    第3楼2008/04/29
    1、1/4…6.33MM,1/8…3.1X,英寸比公制大一点,换算我忘了,你可以由此自己换算一下;
    2、管线与套管或衬管的尺寸,有的是根据柱型、进样量、进样方式及分流量来决定的。各家均不相同,应根据现场实际进行把握。仪器上的实物最为可靠,看一下,比一下就知道了。
    gcgcgcgc 发表:谢谢您的回复,我还有几个需确认的问题
    谢谢!
