有水有渝
第1楼2019/08/05
在离线中打开要查看图谱,一般默认下都可以看到这些参数
初心
第2楼2019/08/05
在“报告设置”那里,选择“性能报告”可以显示理论塔板数和分离度
牛一牛
第3楼2019/08/05
报告设置界面,选这个就可以了。
Insm_f1593e55
第4楼2019/08/06
系统适应性在“报告”一栏如果没有的话,看看是不是设置成了短菜单,可以先“视图”-“全部菜单”,然后再点“报告”,就有系统适应性了
Ins_f1551f3f
第5楼2022/10/21
谢谢,终于解决了
anna198871
第6楼2022/10/22
需要在性能报告模板下看
