液相色谱柱——C18柱子压力问题
  • 前一段时间连续做了5天的样,用的流动相比例是乙腈:水(梯度洗脱),做完之后冲柱子,用的是甲醇:水(10:90),然后变为100甲醇饱和,再其由甲醇10%到100%甲醇变化的过程中,压力超过了自己设定的限制,因此机子停掉了,当时怀疑的是甲醇的原因(因为甲醇是我自己找的半瓶兑的),但换上新的甲醇水以后,100%甲醇冲时还稍微正常点,比之前略高一点,但是一换到10:90冲,压力就飚的老高,之前连着预柱冲了一晚,也没啥用,现在把预柱卸掉了。只连了柱子,也没有连检测器,压力还有1700多,这是不是就是真的说明我的柱子堵了呢?还有没有挽救的余地?希望大神赐教
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/06
    纯甲醇高的情况,可以换乙腈冲
  • wang1745
    第2楼2019/08/06
    那就先不连柱子试试,看看到底是不是柱子堵了!
