waters 2475 检测器报出“仪器出错 w2475#serial number uninitialized”信息
  • gaofei19880403
    2014/10/15
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 如题 出现这样的问题是什么原因造成的呢?有什么解决办法吗?
  • 夏天的雪
    第1楼2014/10/15
    您的检测器是通过网线连接的吗?是不是通讯故障
  • bioengine
    第2楼2014/10/15
    有障碍提示的直接打电话给维修工程师,提供障碍提示,工程师就能判断出什么问题。
  • h3595617
    第3楼2014/10/15
    紫外检测器与工作站断开连接了
  • cdl1568
    第4楼2014/10/15
    工作站上报错,就是通讯问题,重新按照开机顺序走一遍就可以了
  • johnblacke
    第5楼2014/10/15
    CPU 2000上的电池没电了。
  • lsyecspc
    第6楼2014/10/16
    初始化失败原因有多种,可以检查一下灯是否点着及灯的能量。如果灯能量低,可以换个灯试试,再有可能是光路需要清洁了。排除灯的问题还是请工程师上门吧!
  • gaofei19880403
    第7楼2014/10/17
    是网线连接 只是偶尔出现这个情况
    夏天的雪(bingwang228) 发表:您的检测器是通过网线连接的吗?是不是通讯故障
  • gaofei19880403
    第8楼2014/10/17
    是荧光检测器 应该不是断开连接
    h3595617(h3595617) 发表:紫外检测器与工作站断开连接了
  • gaofei19880403
    第9楼2014/10/17
    这个能详细给解说一下吗?如何解决
    johnblacke(johnblacke) 发表:CPU 2000上的电池没电了。
  • Peterwills
    第11楼2016/01/08
    CPU2000电池没电了,存储在里面的信息丢失了。
    这个需要更换电池,再重新校正,把校正信息存进去,但2475的校正是比较复杂的,也不容易通过,不建议自己尝试。
