夏天的雪
第1楼2017/11/20
看的不是很清楚,是下面的谱图吗?感觉色谱柱的性能下降了,有条件换根色谱柱确认一下
有水有渝
第2楼2017/11/20
灯能量达到多少,当前用的什么流动相,把色谱柱清洗时间久点,如果以前是用甲醇用流动相的,用纯甲醇清洗后,再换乙腈清洗一下。
weiweijunling
第3楼2017/11/21
色谱柱的原因,换柱子试试
hujiangtao
第4楼2017/11/21
色谱峰展宽了
我是小小神哈
第5楼2017/11/21
楼主我也遇到了同样的问题
第6楼2017/11/27
峰形差跟灯没有关系,只要能通过自检,能量低只会导致噪声变大,峰高变小,峰变形是色谱柱污染或流动相有问题。
zlsll
第7楼2017/12/31
我也遇到过这样的情况,样品浓度高也会使峰型变宽
p3302422
第8楼2018/01/17
原因找到了吗
第9楼2018/01/17
浓度高峰型变宽比较正常,如果与之前相同浓度的相比峰宽宽很多,那可能就是柱效的问题了
