液质联用的进料问题
  • 1004133287
    2019/08/07
液质联用(LCMS)
  • 最近用液质检测AIBA(偶氮二异丁脒盐酸盐,温度较高易分解),遇到的情况是,液相其实主要是用来进料,不分离,然后做的检测发现质谱图没有我的东西,也没有合成的原料(由于做的优化工艺,反应应该未完全反应,应存在原料),我的疑问主要是,这个进料过程或者检测过程是不是要升温,可能产物分解了,因为百度了液质联用的进料方式有多种(例如直接液相进料、喷雾进料,气化进料),所以觉得是不是检测时升温雾化、气化了之类的。还是说液质其实就是直接进料呢?还有一个疑问是,盐酸盐需不需要加上盐酸计算分子量?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/07
    都得经过离子源进样
  • weiqing
    第2楼2019/08/07
    盐酸盐在计算时要除去盐酸。
  • welewolf
    第3楼2019/08/07
    喷雾锥和离子源都是高温,你的化合物应该容易分解。
