液质检测β兴奋剂之能力认证备战&实战
  • sukiliang
    2013/12/11
    色谱
液质联用(LCMS)
  • 楼主本来只负责组织的β兴奋剂,尿液中的β兴奋剂一般很少做,突然接到通知要做能力认证,那个郁闷啊,责任十分重大,关系到未来一年的脸色,领导是四万的嘴型还是八万的嘴型能力认证占了70%。
    接到通知后,只有4天的备战时间,以前做的是气质的方法,液质前处理差不多就是加乙酸乙酯+异丙醇不一样而已,就是忘了内标要加多少。
    楼主神经病又犯,开始想硝基呋喃代谢物的内标只需要2ng/ml回收率就做到90%以上,β兴奋剂响应值本来就很好,内标就加个2ppb的吧,应该没问题的。
    恐怖的事情出现了,第二天看结果发现,莱克多巴胺的回收率竟然为“0”,晕了,立马再做一次同样加2ppb的内标,晕,当天晚上结果还是跟第一次一样。奇怪了,当年做组织的时候回收率基本100%。完了,莱克多巴胺不怎么好做,如果那个加标的人像上年那样只加莱克多巴胺,俺未来一年将看到比包大人还黑的脸。
    = =!艾玛,立马从凌乱的办公桌上把能力认证要求做的标准找出来仔细阅读,无语,标准原来是添加10ppb内标的
    第三天,立马加个10ppb内标发现回收率竟然回来了。然后慢慢的回想起,当年做组织加内标的时候一次性加入20ppb,回收率达到100%。按道理如果加20ppb会不会更好一些呢?
    备战最后一天,直接加个20ppb。哇,谢天谢地,回收率终于回来了!
    = =!艾玛,山长水远的拿回三个样品,无空白,只有一支1ppm的标准品。想当年报数据的时候只要求报两个,现在要三个数据都报上去,为了保险起见先做一个样品,加标样品做备战时添加浓度,看看结果如何,再定加标的范围。
    其余2个样品,楼主拿一空白样品,分成3组,同样整个备战时添加的高中低浓度,然后和能力认证样品一起放入冰箱
    开始实验
    1.先加入0.5ml的2mmol/ml乙酸铵缓冲液,调ph到9.8
    2调完ph以后加入6:4的异丙醇:乙酸乙酯18ml,标准里是需要二次提取,这里还是省了这步骤,之前做过回收率没多大影响,然后再加入140℃烘干过的氯化钠,然后震荡30min。
    3、震荡完毕后,取出离心把上清液吸取,尽量吸干净,防止影响回收率,吹到差不多剩下1ml的时候可以活化柱子了,我们那个固相萃取比较奇怪,速度是比较均衡的,但是过柱的速度比之前用开的某种品牌的要慢一点,难道自动控速的?
    ps:不知道是不是错觉,6:4的异丙醇:乙酸乙酯特难吹干,反而气质方法4:6的异丙醇:乙酸乙酯很容易就能吹干
    4、氮吹50℃吹干,5ml的2mmol/ml乙酸铵缓冲液定容,震荡,准备过柱,过柱步骤按标准,最后收集时候,用6ml的5%氨水甲醇洗脱。
    5氮气吹干,1ml初始流动相定容震荡、上机
    当天晚上等结果,自己加标的回收率十分漂亮,能达到偶的要求,第一个样品出来的结果见下表
    = =!艾玛,这次算我运气好么?添加浓度如此高,当天晚上看完数据以后立马拿出剩下的样品即刻展开工作
    之前加标的低、中浓度可以不要,留下那个高浓度,然后自己在添加个和第一个样品得出的数据开始作业
    最终得出以下数据
    所有能力认证的样品已经做完,要开始整理数据。
    仔细看看作业指导书。72小时出报告,回收率要求在60%~120%之间。
    开始整理数据,如果添加浓度在2.5的话偶报2.4即可通过,此时接到一电话,他们结果是3。
    = =!艾玛,这不是打击我嘛,如果添加是3的上限是3.6,下限是1.8,虽然也能通过,但实在危险。最重要就是根本不知道主办方加标是哪天加的,而且β兴奋剂降解不算慢。
    如果加4的话报2.4刚刚能过,但是不可能加4如此高吧,超出标准的回收率范围的两倍。不过按照回收率的要求,下线是很宽的,上线比较窄,只能望低的报数。
    而且楼主从备战到实战的时候发现一个奇怪问题,如果10ppm内标用甲醇定容到1ppm的话最终定容为1ml,使得内标浓度为20ppb,回收率会好一点(ps:如果用甲醇定容为0.1ppb标线配置的时候内标吸取200ul,那么走出来的色谱图会有拖尾现象),但是实战的时候由于内标剩下0.4ml左右,只能用水相来定容,10ppm的内标吸取100ul定容到10ml容量瓶中,得出0.1ppb。
    = =!欢迎大家来讨论一下内标到底用有机溶剂定容好还是用水相定容好?
    经过十分钟的激烈讨论以后,已下决定,选一个平衡好一点的样品一开三狂进20针,选择三个数据上报。
    ps:在此希望这次能力认证顺利通过,结果是“优秀”乃是俺的愿望
    小结:
    1.内标浓度不能随便添加,最好要添加与加标浓度相近的数值
    2.认真阅读标准
    ps:结果今日已公布,全部合格!
    但是心有不甘,本来如果是我一个人说了算的话我会报2.4这个数,但是上司让我往低的报,结果只能混个及格,我的优秀不翼而飞!
  • 该帖子已被版主-qinglang加5积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • ie4680180
    第1楼2013/12/11
    支持原创,撸主真的是个有心人啊,呵呵
  • guby
    第2楼2013/12/11
    楼主的样品是什么呢?前处理是怎么做的呢?
  • sukiliang
    第3楼2013/12/12
    猪尿,前处理在贴里已经有比较详细步骤
    guby(guby) 发表:楼主的样品是什么呢?前处理是怎么做的呢?
  • hujiangtao
    第4楼2013/12/13
    应该是猪肝吧
  • sukiliang
    第5楼2013/12/14
    是猪尿哦!
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该是猪肝吧
  • 我选的怎么都存在了啊
    第6楼2013/12/16
    楼主能干,请教楼主,新手入行一般要多长时间,做质谱?
  • sukiliang
    第7楼2013/12/16
    = =!这个问题比较复杂了,看你的起点如何了,如果是刚入行先学会气相液相比较好点吧!
    我当年一进单位因为质谱那块缺人,我直接就学气质,过了一年半调到液质那块,现在基础的气相液相不怎么会!
    我选的怎么都存在了啊(v2839740) 发表:楼主能干,请教楼主,新手入行一般要多长时间,做质谱?
  • 我选的怎么都存在了啊
    第8楼2013/12/16
    谢谢,楼主做毛细管电泳吗,这个好像也跟质谱联用
  • 我选的怎么都存在了啊
    第9楼2013/12/16
    我想收藏你的这个帖子,怎么收藏?找不到按钮
  • 我选的怎么都存在了啊
    第10楼2013/12/16
    终于搞定了,呵呵
