可珑
第7楼2007/02/02
有,这个相当不好做,
我们做了很多组数据都不太理想
标准曲线十分不好做
后来总算挑了组线性还不错的曲线
但是曲线的截距和斜率都和标准中所要求的相去甚远
原因有以下几点,一方面,是因为首先用化学法测定二氧化硫就存在着很多不可避免的缺陷,温度是最重要的一个影响,由于我们是在6月份进行实验的,所以室内温度较高导致,温度越高,实验越容易受影响。另一方面,由于配制的亚硫酸钠溶液浓度偏高,其间稀释了40*12.5倍,标液浓度为1.098微克每升,比1微克每升要略高,所以这也是斜率偏低的原因。
还有一点是 高浓度的亚硫酸钠非常容易变质,所以一旦标定完毕就稀释相应的倍数至亚硫酸钠标准溶液来贮藏
这个方法非常繁琐,
用到的试剂有16种之多
还要前前后后的滴定配制
有条件的话还是用离子色谱测会比较好一点
